INSTAR Kamera mit PIR und gekoppelten Bereichen (Synology Surveillance Station)
Q: Habe meine Kamera in die Synology Surveillance Station integriert. Die Synology weist bei mir aber darauf hin, dass wenn Bereiche gekoppelt sind, keine Alarmbenachrichtigung an die SSS erfolgt. Wie kann man das Problem lösen?
A: Die Vorgehensweise wäre die folgende:
Zuerst einmal in der Kamera selbst, also der Weboberfläche die Bewegungserkennung „Alarm - Bereiche“ aktivieren, mindestens ein Bereich im Bild einzeichnen und aktivieren, wir empfehlen mehrere kleinere Bereiche zu wählen über das Bild verteilt wo dann die Bewegungserkennung erfolgen soll. Das ganze dann abspeichern.
Weiterhin in der Weboberfläche der Kamera unter „Alarm - Aktionen“ jetzt den PIR aktivieren als auch die Koppelung. Das ist an sich alles seitens der Kamera, jetzt zur Surveillance Station wechseln:
- Als erstes „IP Kamera“ gehen und dort auf die Kamera mit Rechtsklick um diese zu bearbeiten. Gehen Sie dort dann auf der linken Seite auf „Ereigniserkennung“. Wählen Sie den Tab „Bewegung“ aus und selektieren Sie „Nach Kamera“ und aktivieren Sie die Option „Original Kameraeinstellungen beibehalten“.
- Selektieren Sie jetzt den Tab „PIR“ und wählen Sie „Nach Kamera“ und aktivieren Sie die Option „Original Kameraeinstellungen beibehalten“. Was in diesem Menü verwirrend ist, ist der Satz von Synology ganz unten… diesen ignorieren.
- Jetzt gehen Sie auf der linken Seite auf „Aufnahme“ und dort auf den Tab „Zeitplan“. Wählen Sie „Anpassen 1“ aus und markieren Sie alle Zeiten, diese sollten dann in der Farbe des „Anpassen 1“ Zeitplans erscheinen. Als Erkennung selektieren Sie sowohl die Bewegungserkennung als auch den PIR
- Das ganze jetzt speichern und das war es dann an sich auch schon. Die Synology wird jetzt nur ausgelöst sofern die Kamera selbst über den PIR als auch die softwareseitige Erkennung etwas erkennt. Sofern Sie den PIR in der Kamera deaktivieren, die Koppelung aber aktiv lassen, würde kein Alarm ausgelöst werden, bzw. sofern der PIR aktiviert ist inkl. Koppelung aber die Bereiche nicht aktiviert sind, würde auch kein Alarm erfolgen, es sei denn Sie würden die Koppelung in der Kamera auch deaktivieren.
