Der RTSP-Stream im VLC Player läuft nicht flüssig
Q: Gibt es bei den Kameras ein Problem beim Streamen in voller Auflösung? Kamera ist per dLAN verbunden. Rufe ich das Live-Video in der WebUI auf (MJPEG), dann läuft das Bild und die eingeblendete Zeit flüssig. Nehme ich VLC und Kanal 11, dann stockt das Bild sehr oft und bleibt auch dauerhaft stehen. Selbst auf Kanal 12 hatte ich gestern im VLC ein Standbild.
A: Stellen Sie bitte zuerst sicher, dass bei RTSP das Streamen über TCP aktiv ist. Öffnen Sie dafür unter Werkzeuge (Tools) die Eigenschaften (Preferences). Gehen Sie danach unter Eingang / Codecs in den Netzwerk Abschnitt und stellen Sie hier sicher, dass das Streamen des Videos über TCP aktiv ist:
Q: Wenn im VLC Media Player große HD-Videos geöffnet werden, wird das HD-Video nicht immer einwandfrei abgespielt. Das HD-Video kann einfrieren und einige Frames werden übersprungen, während das Audio perfekt abgespielt wird. Das Video könnte einige Sekunden hängen bleiben und erneut am selben Punkt zu spielen beginnen.
A: Erhöhen Sie die Cache-Werte - Selbst wenn Sie ein Offline-Video abspielen, muss VLC es zwischenspeichern. Es lädt einen bestimmten Teil des Videos von der Festplatte in den Hauptspeicher oder RAM Ihres Computers. Von dort greift der Player darauf zu und spielt es ab. Es passiert ständig, während ein Video abgespielt wird. Bei HD-Videos hilft es die Menge an Video im Puffern zu vergrößerern um sicherzustellen, dass immer ausreichend Videomaterial vorhanden ist um das Video flüssig abzuspielen.
So erhöhen Sie das Zwischenspeichern von Dateien:
Öffnen Sie die Player-Einstellungen.
Aktivieren Sie das Anzeigen aller Einstellungen.
Gehen Sie zu Eingang / Codecs, Erweitert und erhöhen Sie den Datei & Disk Cachewert auf 500 - 1000ms (Standard ist 300ms). Beachten Sie bitte, dass ein zu goßer Wert auch wieder negative Auswirkungen haben kann.
