OpenHAB v3 Blockly Scripts für Ihren WQHD INSTAR MQTTv5 Broker
- Teil I - Konfiguration der MQTT-Binding über die Main Benutzeroberfläche
- Teil II - MQTT-Bindingskonfiguration über die Konfigurationsdateien
- Teil III - MQTT Binding Rules
- Teil IV - MQTT Binding Scripts
- Teil V - Guppen und Sitemaps
MQTT Binding Rules & Scripts
A: Teil 1 dieses Tutorials installierte das OpenHAB MQTT Binding und verband es mit dem internen Broker in unserer INSTAR WQHD Kamera unter Verwendung der OpenHab 3 Main UI. In Teil II haben wir dasselbe getan, indem wir die Konfigurationsdateien unserer OpenHab 3 Installation bearbeitet haben. Nun ist es an der Zeit, einige Automatisierungen mit Hilfe der OpenHab Scripts Funktion hinzuzufügen.
Scripts
Für etwas kompliziertere Auslöser können wir auch Javascript oder die Assemblerblock Version davon namens Blockly verwenden. Bevor ich beginne, werde ich die MQTT Block Library installieren, die es uns ermöglicht, die MQTT-Schnittstelle unserer Kamera zu nutzen, um Konfigurationsaktualisierungen zur Kamera zu senden:
Wir können auch die OpenHab Rules verwenden, um unser Skript mit einem Element zu verbinden - so können wir es manuell mit einem Dummy-Schalter auslösen:
Ich kann diesen Schalter als Auslöser sowohl für den ON als auch für den OFF Zustand dieses Test Schalters hinzufügen:
Und als Action müssen wir nun Run Script wählen:
Hier können wir die Skriptsprache auswählen, die wir verwenden möchten - wählen Sie Design with Blockly:
Dies öffnet den Blockly Editor:
Hier können wir die gleiche Funktion erstellen, die wir zuvor mit Things, Channels und Rules erstellt haben. Als Auslöser werden wir prüfen, ob unser Test-Button den Zustand ON oder OFF hat. Wenn einer dieser Zustände true ist, möchte ich Aktualisierungen der Privatsphärenmaske Topic veröffentlichen und diese alle auf einmal aktivieren oder deaktivieren:
configuration: {}
triggers:
- id: "1"
configuration:
itemName: MqttTest
command: ON
type: core.ItemCommandTrigger
- id: "3"
configuration:
itemName: TEST
command: OFF
conditions: []
actions:
- inputs: {}
configuration:
blockSource: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"><block
type="controls_if" id="cSbJV5#tLW22bEPP#K,R" x="-111" y="-459"><mutation
elseif="1"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_compare"
id="6kg-ekZ-uf22de+9R$Eb"><field name="OP">EQ</field><value
name="A"><block type="oh_getitem_state" id="H8Q{j,gYqdU(H(%W`q{i"><value
name="itemName"><shadow type="oh_item" id="Fm@Ca0#CJ(+RR]CS,1#C"><field
name="itemName">TEST</field></shadow></value></block></value><value
name="B"><block type="text" id="h?oaJtVOKd,_:O7az7L|"><field
name="TEXT">ON</field></block></value></block></value><statement
name="DO0"><block type="mqtt_publish" id="LH#Ceyo=C)p6kSqWRENK"><field
name="RETAIN">FALSE</field><value name="MESSAGE"><shadow type="text"
id="Vg|L$du5$O`+t5@oji6U"><field
name="TEXT">1</field></shadow></value><value name="TOPIC"><shadow
type="text" id="_.q@u{=@x]E8#-o7eEaS"><field
name="TEXT">cameras/115/multimedia/privacy/region1/enable/raw</field></shadow></value><value
name="BROKER"><shadow type="oh_thing" id="nm[U)Yo0oW=$LWm9k1C~"><field
name="thingUid">mqtt:broker:cameraBroker115</field></shadow></value><next><block
type="mqtt_publish" id="]N@-[=+R7QJW+}e1i}{4"><field
id="UZOJ*R(wnI](:_v+MF$|"><field
type="text" id="#_LE`Q-C!vb;l~Z4#sFZ"><field
name="TEXT">cameras/115/multimedia/privacy/region2/enable/raw</field></shadow></value><value
name="BROKER"><shadow type="oh_thing" id="`ARr3SX6FJPI_mI@HvwF"><field
type="mqtt_publish" id="l6z|Bfjy=gw)mn^#Ge$Q"><field
id=")dN3H}?E!Vy)k-PX0i-S"><field
type="text" id="XR@I55_PYr6wNnZsY,=e"><field
name="TEXT">cameras/115/multimedia/privacy/region3/enable/raw</field></shadow></value><value
name="BROKER"><shadow type="oh_thing" id=":C!gTth1Q;-eXuK*}NME"><field
type="mqtt_publish" id="FFH0!nzU=]}vHQ27aLU+"><field
id="xBCTX?W][){iIBw$c/s4"><field
type="text" id="k}-3zEP{6s8}$J)~a|tJ"><field
name="TEXT">cameras/115/multimedia/privacy/region4/enable/raw</field></shadow></value><value
name="BROKER"><shadow type="oh_thing" id="0QQ%UDrhFFv83|^-;PIP"><field
name="thingUid">mqtt:broker:cameraBroker115</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement><value
name="IF1"><block type="logic_compare" id="CFBz8y(CANbJ~6JvCLDz"><field
name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="oh_getitem_state"
id="hi`bv3dO@kDX%hjx?`le"><value name="itemName"><shadow type="oh_item"
id="~A@HRXzSkA]*7U~_=O9w"><field
name="B"><block type="text" id="Rw~iwC%:oc6Y3_u+gUt1"><field
name="TEXT">OFF</field></block></value></block></value><statement
name="DO1"><block type="mqtt_publish" id="^x4{d9[T=:9OaN0RzIpI"><field
id="QetksPK5^XJ]5oz,mVE~"><field
name="TEXT">0</field></shadow></value><value name="TOPIC"><shadow
type="text" id="%MECdsP`[Q?D@?e:1+kP"><field
name="BROKER"><shadow type="oh_thing" id="=WE-0+QfYl8~J4]:1IfI"><field
type="mqtt_publish" id="%Fd4l:Ueh-T^@a)ke2L="><field
id=")~ogNT6#T:ytXIg8|`^k"><field
type="text" id="lBbVb6}WtmH;8,QM|KA^"><field
name="BROKER"><shadow type="oh_thing" id="@$/#Z}f;AJK;)mJ**0i_"><field
type="mqtt_publish" id="~uig{I~X1z9S,0DK,t1t"><field
id=";;6(@Czch6^Y!uo/N+oD"><field
type="text" id="NGvpIToFT=|:U}ui4?:`"><field
name="BROKER"><shadow type="oh_thing" id="-Q!n!(g!*,tY.kp-oPMG"><field
type="mqtt_publish" id="$U[Wo=635Y-lNQbkGnD8"><field
id="$aQt[J!qmmgh[tW?G0RF"><field
type="text" id=",y$q4b6CO2wCSM29~VT9"><field
name="BROKER"><shadow type="oh_thing" id="wUKer5jv(80p1hn?l5Cv"><field
name="thingUid">mqtt:broker:cameraBroker115</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
type: application/javascript
script: >
var things = Java.type('org.openhab.core.model.script.actions.Things');
if (itemRegistry.getItem('TEST').getState() == 'ON') {
things.getActions('mqtt', 'mqtt:broker:cameraBroker115').publishMQTT('cameras/115/multimedia/privacy/region1/enable/raw', '1', 'FALSE' === 'TRUE');
things.getActions('mqtt', 'mqtt:broker:cameraBroker115').publishMQTT('cameras/115/multimedia/privacy/region2/enable/raw', '1', 'FALSE' === 'TRUE');
things.getActions('mqtt', 'mqtt:broker:cameraBroker115').publishMQTT('cameras/115/multimedia/privacy/region3/enable/raw', '1', 'FALSE' === 'TRUE');
things.getActions('mqtt', 'mqtt:broker:cameraBroker115').publishMQTT('cameras/115/multimedia/privacy/region4/enable/raw', '1', 'FALSE' === 'TRUE');
} else if (itemRegistry.getItem('TEST').getState() == 'OFF') {
things.getActions('mqtt', 'mqtt:broker:cameraBroker115').publishMQTT('cameras/115/multimedia/privacy/region1/enable/raw', '0', 'FALSE' === 'TRUE');
things.getActions('mqtt', 'mqtt:broker:cameraBroker115').publishMQTT('cameras/115/multimedia/privacy/region2/enable/raw', '0', 'FALSE' === 'TRUE');
things.getActions('mqtt', 'mqtt:broker:cameraBroker115').publishMQTT('cameras/115/multimedia/privacy/region3/enable/raw', '0', 'FALSE' === 'TRUE');
things.getActions('mqtt', 'mqtt:broker:cameraBroker115').publishMQTT('cameras/115/multimedia/privacy/region4/enable/raw', '0', 'FALSE' === 'TRUE');
type: script.ScriptActionJetzt müssen Sie nur noch den Testschalter umlegen, um alle Privatsphärenmasken entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren! Sie können nun die Kontrolle über jede MQTT-Kamera übernehmen, die mit Ihrem MQTT-Broker verbunden ist. Ersetzen Sie das MQTT Topic mit einem beliebigen Topic, das Sie verwenden möchten. Und natürlich können Sie auch die Auslöser durch Item-Kanäle oder andere Automatisierungen ersetzen.
