Reichweite der Bewegungserkennung
Q: Wie weit reicht die Bewegungserkennung? Ich möchte einen Bereich Überwachen der ca. 20-25m entfernt ist.
A: Sie können auch Bewegungen auf eine sehr weite Entfernung erkennen. Man muss jedoch beachten das Sie in diesem Fall nicht mehr den PIR Sensor verwenden können. Dieser würde nur bis ca. 12 Meter funktionieren. Sofern Sie auf 20-25 Meter eine Bewegung erkennen möchten, müssten Sie dazu die softwareseitige Bewegungserkennung der Kamera benutzen. Dort kann man dann einen kleinen Bereich im Bild auswählen. Wenn sich innerhalb des kleinen Bereiches etwas verändert, dann würde die Kamera entsprechend einen Alarm auslösen. Da die Kamera dann aber rein auf Bildveränderungen reagiert, wäre die Chance auf Fehlalarme größer als wenn Sie den integrierten PIR Bewegungsmelder benutzen würden.
