Mosquitto 2.0 MQTT Broker mit Management Dashboard
Q: Mosquitto bietet jetzt ein Management-Dashboard mit Version 2. Wie kann ich den Broker installieren und mit meiner Kamera verwenden?
Machen Sie Ihrer Kamera zum Herzstück Ihres Smarthomes
Mithilfe der MQTT Schnittstelle Ihrer INSTAR Full HD Kameras können Sie diese zu einem bestehenden Smarthome-System (Home Assistant, OpenHAB, Node-RED, Athom Homey, Homematic, ioBroker, Loxone, homee) hinzufügen kann. Oder auch zum Haupt-Broker für Ihre MQTT Sensoren machen. MQTT ermöglicht es Ihnen ALLE Funktionen Ihrer Kamera zu automatisieren und mit anderen Diensten in Ihrem Smarthome zu verknüpfen.
Kontrollieren Sie Ihre Kamera über den IFTTT Online Dienst
Auf der IFTTT-Plattform stellten wir einen Dienst namens INSTAR zur Verfügung. Die INSTAR Applets bieten Ihnen die Möglichkeit, einige Einstellungen Ihrer INSTAR Kamera oder INSTAR Cloud mit IFTTT zu steuern. Sie können INSTAR mit Auslösern für Ort (Geo Location) und Datum & Zeit verbinden, Benachrichtigungen versenden und vieles mehr. Zum Beispiel können Sie die INSTAR Applets mit dem IFTTT-Ortungsdienst verbinden und automatisch den Alarm deaktivieren lassen, wenn Sie zu Hause ankommen. Sie können die INSTAR-Applets auch verwenden, um Ihre eigene Automatisierung zu erstellen und sie mit anderen Applets von Drittanbietern zu verbinden.
A: Der einfachste Weg die gesamte Plattform zu installieren, ist die Verwendung des offiziellen Docker basierten Installer-Images cedalo/installer, das man aus dem Docker Hub herunterladen kann.
Das Installationsprogramm führt Sie durch den Installationsprozess und lässt Sie auswählen, welche Komponenten Sie installieren möchten: Eclipse Mosquitto, Eclipse Streamsheets, das Management Center oder Kombinationen davon.
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie die Docker-basierte Installation unter Linux durchführen - aber die Installation unter Windows und macOS ist praktisch identisch.
- Docker Installation
- Verwenden Sie das Installationsprogramm
- Starten Sie Mosquitto
- Öffnen Sie die Anwendungen
- Mosquitto Dashboard
Docker Installation
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, installieren Sie Docker für Ihre Linux-Plattform (siehe Installationsanleitung hier). Docker ist zum Beispiel verfügbar für Centos, Debian, Fedora oder Ubuntu.
Für eine Installation unter Linux verwenden Sie das Installer-Image mit dem Tag 2.0-linux:
docker run -it -v ~/mosquitto:/cedalo cedalo/installer:2-linuxIm folgenden Dialog können Sie (mit der Leertaste) auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen:
Select what to install › - Space to select. Return to submit
â—‰ Management Center for Eclipse Mosquitto
â—‰ Eclipse Streamsheets
â—‰ Eclipse Mosquitto 2.0
◯ Eclipse Mosquitto 1.6Wenn Sie die zu installierenden Komponenten ausgewählt haben, drücken Sie die Eingabe-Taste, wodurch der Installationsvorgang gestartet wird. Während des Installationsvorgangs werden die folgenden Dateien im Installationsverzeichnis angelegt:
~/mosquitto
├── docker-compose.yml # Docker Compose Datei
├── mosquitto #
│ ├── config # Konfiguration für Mosquitto
│ ├── data # Daten Verzeichnis für Mosquitto
├── start.sh # Start Skript
├── stop.sh # Stop Skript
├── streamsheets #
│ ├── init.json # Konfiguration für Streamsheets
├── update.sh # Update SkriptStarten Sie Mosquitto
Um alles zu starten, was Sie installiert haben, verwenden Sie einfach die Datei start.sh.
cd ~/mosquitto
sh start.shÖffnen Sie die Anwendungen
Wenn alles korrekt installiert und gestartet ist, sollten die Anwendungen unter den folgenden URLs verfügbar sein:
- Eclipse Mosquitto:
mqtt://localhost:1883 - Eclipse Streamsheets Web UI:
http://localhost:8081 - Management Center Web UI:
http://localhost:8088
Eclipse Streamsheets Standard Login
admin/1234
Mosquitto Dashboard
Öffnen Sie die folgende URL innerhalb Ihres Webbrowsers http://localhost:8088 und Sie werden vom Broker-Dashboard begrüßt. Wechseln Sie auf die Client-Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Plus unten rechts, um einen neuen Client hinzuzufügen:
Debugging
Ich möchte damit beginnen, ein Debugging-Tool - z.B. MQTT.fx, MQTT Explorer usw. - hinzuzufügen, mit dem ich sehen kann, welcher Datenverkehr von meinem Broker verarbeitet wird. Ich werde das MQTT.fx Tool verwenden. Um mich mit meinem Mosquitto Broker verbinden zu können, muss ich zunächst einen Benutzer für den neuen Client anlegen:
Wählen Sie Ihre Client-ID und Ihr Login frei und klicken Sie auf Speichern, um den neuen Client hinzuzufügen. Nun müssen wir unserem neuen Client die Berechtigung geben, MQTT-Topics zu abonnieren/veröffentlichen - dies kann im Menü Rollen erfolgen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Plus, um eine neue Rolle hinzuzufügen:
Zunächst müssen wir die Rolle - ich habe sie einfach mqttfx genannt - anlegen, indem wir auf Speichern klicken:
Dies bringt Sie zurück zur Rollenliste - klicken Sie auf die Rolle "mqttfx", um sie erneut zu bearbeiten. Nun haben Sie einen weiteren Reiter namens ACLS. Hier müssen wir Mosquitto mitteilen, auf welche MQTT-Themen der Client mit dieser Rolle hören darf. Zum Debuggen wähle ich den Platzhalter # - was alle bedeutet:
Kehren Sie nun zu Ihrer Liste der Clients zurück und weisen Sie Ihrem MQTT.fx-Client die Rolle mqttfx zu:
Jetzt müssen wir MQTT.fx mit den gleichen Informationen konfigurieren:
Versuchen Sie, eine Verbindung zu Mosquitto herzustellen und eine Nachricht zu veröffentlichen, um zu sehen, ob alles korrekt eingerichtet wurde:
Wechseln Sie im Broker-Dashboard zum Themenbaum und überprüfen Sie, ob Ihr Test empfangen wurde:
Kamera hinzufügen
Beginnen Sie mit der Überprüfung Ihrer MQTT-Konfiguration in Ihrer Kamera. Wir wollen unseren neuen Mosquitto-Broker auf Port 1883 hinzufügen. Wir müssen auch eine Client-ID und Authentifizierung hinzufügen, die wir später verwenden werden, um den neuen Client auf unserem Broker einzurichten:
Klicken Sie in unserem Broker-Dashboard auf das "Plus", um einen neuen Client hinzufügen und geben Sie die Authentifizierung und die Client-ID ein, die Sie in Ihrer Kamera hinterlegt habe
Mit einem Klick auf Speichern gelangen Sie zurück in die Client-Liste. Wechseln Sie nun auf die Registerkarte Rollen und klicken Sie auf die Schaltfläche Plus, um eine neue Rolle für Ihre Kamera hinzuzufügen:
Auch hier müssen wir zuerst die Rolle erstellen, bevor wir mit der Bearbeitung ihrer Berechtigungen beginnen können. Klicken Sie also auf Speichern und geben Sie sie erneut auf bearbeiten, um die ACLS-Einstellungen zu hinterlegen. Hier möchte ich sicherstellen, dass diese Kamera nur Topics empfängt, die für sie bestimmt sind. In meiner MQTT-Konfiguration (innerhalb der Kamera-WebUI) habe ich den MQTT-Präfix auf cameras und die MQTT-ID auf 116 gesetzt. Also werde ich das Veröffentlichungs- und Abo-Muster auf cameras/116/# setzen:
Zurück in der Client Liste müssen Sie die neue Rolle jetzt noch zuweisen, damit Ihre Kamera MQTT-Topics veröffentlichen und abonnieren kann:
Kehren Sie zum Themenbaum zurück. Sie sollten nun alle (retained) Topics sehen, die von Ihrer Kamera veröffentlicht wurden:
Sie können nun alle weiteren Kameras hinzufügen und Mosquitto 2 als zentralen MQTT-Broker für Ihr Smarthome verwenden!
