MQTT Alarmserver als Lichtschalter
Q: Ich möchte den PIR-Sensor der Kamera nutzen, um den Bewegungserkennungsbereich 1 einzuschalten und den Bereich mit dem PIR-Sensor zu koppeln. Nun möchte ich nur, wenn beide - der PIR und Bereich1 - ausgelöst werden, ein Außenlicht vor meinem Haus einschalten.
Machen Sie Ihrer Kamera zum Herzstück Ihres Smarthomes
Mithilfe der MQTT Schnittstelle Ihrer INSTAR Full HD Kameras können Sie diese zu einem bestehenden Smarthome-System (Home Assistant, OpenHAB, Node-RED, Athom Homey, Homematic, ioBroker, Loxone, homee) hinzufügen kann. Oder auch zum Haupt-Broker für Ihre MQTT Sensoren machen. MQTT ermöglicht es Ihnen ALLE Funktionen Ihrer Kamera zu automatisieren und mit anderen Diensten in Ihrem Smarthome zu verknüpfen.
Kontrollieren Sie Ihre Kamera über den IFTTT Online Dienst
Auf der IFTTT-Plattform stellten wir einen Dienst namens INSTAR zur Verfügung. Die INSTAR Applets bieten Ihnen die Möglichkeit, einige Einstellungen Ihrer INSTAR Kamera oder INSTAR Cloud mit IFTTT zu steuern. Sie können INSTAR mit Auslösern für Ort (Geo Location) und Datum & Zeit verbinden, Benachrichtigungen versenden und vieles mehr. Zum Beispiel können Sie die INSTAR Applets mit dem IFTTT-Ortungsdienst verbinden und automatisch den Alarm deaktivieren lassen, wenn Sie zu Hause ankommen. Sie können die INSTAR-Applets auch verwenden, um Ihre eigene Automatisierung zu erstellen und sie mit anderen Applets von Drittanbietern zu verbinden.
A: Hier ist ein Beispiel, wie dieses Problem in Node-RED mit dem MQTT Alarmserver gelöst werden kann.
Das PIR wird ausgelöst, indem es das MQTT-Topic alarm/triggered mit einem Payload-Wert von 5 aktualisiert. Ich verwende nun diesen Auslöser, um den Bereich1 alarm/area1/enable einzuschalten und ihn mit dem PIR alarm/actions/linkareas zu verknüpfen. Beides wird wieder deaktiviert, sobald der Alarmserver mit einem Payload-Wert von 0 in den Leerlauf zurückfällt - dies geschieht nach 5 Sekunden, was für Ihren Anwendungsfall vielleicht ein bisschen zu schnell ist. Sie können dies durch einen eigenen Timer ersetzen.
Sobald Bereich1 aktiv und verknüpft ist, wird der nächste Alarmauslöser den Wert 7 haben (PIR + Bereich1 ausgelöst). Dieser Auslöser wird dann verwendet, um ein Licht einzuschalten, das ebenfalls mit Node-RED verbunden ist - diese Implementierung ist nicht Teil des Beispiel Flows.
Node-RED Flow Export
[{"id":"52d8de5c.878f4","type":"tab","label":"INSTAR Alarmserver","disabled":false,"info":""},{"id":"a071baf8.e4db18","type":"mqtt in","z":"52d8de5c.878f4","name":"status/alarm/triggered","topic":"cameras/117/status/alarm/triggered","qos":"1","datatype":"auto","broker":"7553a41d.22b8bc","x":107,"y":76,"wires":[["27e5d697.4c750a","a076e8c3.98bbd8"]]},{"id":"a076e8c3.98bbd8","type":"debug","z":"52d8de5c.878f4","name":"Alarmserver","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":297,"y":25,"wires":[]},{"id":"27e5d697.4c750a","type":"switch","z":"52d8de5c.878f4","name":"0 / 5 / 7","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"{\"val\":\"0\"}","vt":"str"},{"t":"eq","v":"{\"val\":\"5\"}","vt":"str"},{"t":"eq","v":"{\"val\":\"7\"}","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":287,"y":76,"wires":[["472c5b6d.4e03d4","a4e93b6b.595ed8"],["d1f7562c.1d9bf8","7bddd11d.f8ee2"],["b09b8001.82bf7"]]},{"id":"a4e93b6b.595ed8","type":"change","z":"52d8de5c.878f4","name":"0","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"val\":\"0\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":462,"y":81,"wires":[["3778f880.f4f898"]]},{"id":"b635569a.0f6418","type":"mqtt out","z":"52d8de5c.878f4","name":"alarm/actions/linkareas","topic":"cameras/117/alarm/actions/linkareas","qos":"1","retain":"false","broker":"7553a41d.22b8bc","x":669,"y":68,"wires":[]},{"id":"472c5b6d.4e03d4","type":"change","z":"52d8de5c.878f4","name":"off","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"val\":\"off\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":462,"y":43,"wires":[["b635569a.0f6418"]]},{"id":"b09b8001.82bf7","type":"change","z":"52d8de5c.878f4","name":"fiat lux","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"fiat lux","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":459,"y":198,"wires":[["eb589db.cc37e6"]]},{"id":"eb589db.cc37e6","type":"debug","z":"52d8de5c.878f4","name":"Light Switch","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":599,"y":198,"wires":[]},{"id":"7bddd11d.f8ee2","type":"change","z":"52d8de5c.878f4","name":"1","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"val\":\"1\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":462,"y":156,"wires":[["3778f880.f4f898"]]},{"id":"d1f7562c.1d9bf8","type":"change","z":"52d8de5c.878f4","name":"on","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"val\":\"on\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":462,"y":118,"wires":[["b635569a.0f6418"]]},{"id":"3778f880.f4f898","type":"mqtt out","z":"52d8de5c.878f4","name":"alarm/area1/enable","topic":"cameras/117/alarm/area1/enable","qos":"1","retain":"false","broker":"7553a41d.22b8bc","x":650,"y":115,"wires":[]},{"id":"7553a41d.22b8bc","type":"mqtt-broker","name":"192.168.2.117","broker":"192.168.2.117","port":"8883","tls":"c411fab7.e16228","clientid":"","usetls":true,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"c411fab7.e16228","type":"tls-config","name":"","cert":"","key":"","ca":"","certname":"mqtt_client-new.crt","keyname":"","caname":"","servername":"","verifyservercert":false}]
